S7
Nadgradite svoje čiščenje s soničnim brisanjem tal
From TIME. 2021 TIME USA LLC. All rights reserved. Used under license.
Bistvena sprememba v soničnem robotskem čiščenju
Vakuumsko čiščenje ni dovolj, če želimo odstraniti posušeno umazanijo. Treba jo je drgniti. Sonična tehnologija Roborock S7 drgne tla do 3000 krat na minuto1. Pri tem odstrani posušeno umazanijo, ki jo morda nekateri roboti pustijo za sabo, od kave do blatnih sledi in še več. V kombinaciji s prvo samodejno dvigajočo krpo Roborock je zmogljivo brisanje tal vaše s povsem novo stopnjo udobja. Dodajte temu še glavno krtačo, vso iz gume, in sesanje HyperForce™ z močjo 2500Pa2 in imate stroj, ki resnično globinsko čisti.
Sonična tehnologija brisanja tal1
Pametno dviganje krpe
Ultrasonično zaznavanje preprog
Nova krtača, vsa iz gume
Nadgrajena plavajoča krtača
Predstavljamo VibraRise®
Zmogljivost brez napora
Brišite tla z močjo zvoka1
Tehnologija soničnih vibracij spremeni robotsko brisanje tal. Nič več vlečenja okrog mokrih krp. Sedaj vaša krpa drgne do 3000-krat na minuto S 300-milimetrskim elektronskim rezervoarjem za vodo globoko in učinkovito očisti tla.
Pripravljena za dviganje
Inteligentna krpa se dvigne3, ko zazna preprogo, tako lahko trda tla pobrišete in preproge posesate pri enem samem čiščenju4. Dvigne se tudi, ko je priklopljena na postajo in ko konča z brisanjem, tako da se lahko poslovite od grdih plastičnih preprog in umazanih prog.
Certificiran uničevalec bakterij
Vsakokrat, ko čistite s krpo VibraRise®, odženete alergene in bakterije iz svojega doma. Dokazano odstrani:
Alergeni | Odstotek odstranitve | Bakterije | Odstotek odstranitve |
Alergeni | 99,6 % | E. Coli | > 99,9 % |
Mačji prhljaj | 99,6 % | Staphylococcus epidermidis | > 99,9 % |
Cvetni prah trave | > 99,99 % | Bacillus subtilis | > 99,9 % |
Pasji prhljaj | 98,6 % |
*Preskušeno z uporabo soničnega brisanja tal z močno intenzivnostjo drgnjenja in globinskim brisanjem trdih tal.
Z uporabo ultrasoničnega zvoka, S7 zazna preproge z izjemno natančnostjo. Kaj bo storil nadalje, je odvisno od vas. Dvigne krpo in začne vakuumsko sesanje3,4, obrne se, da se osredotoči na trda tla ali celo nadaljuje z brisanjem tal. Karkoli najbolj ustreza vašemu domu.
Drži se bliže tlom, da bolje čisti
Če želite umazanijo odstraniti, mora biti krtača bliže tlom. Izdelek je nadgrajen, da vam omogoča večnivojsko gibanje, nova plavajoča glavna krtača S7 tesno sledi tlom, tudi na neravnih površinah, da zagotovi boljše čiščenje.
Popolnoma nova krtača, vsa iz gume
Dolgotrajno uničevanje umazanije
Stara zasnova s ščetinami je mimo, zamenjala jo je fina, gumijasta zasnova. Je bolj trpežna. Spiralna rezila se bolje premikajo. In se bolje izogiba zapletanju las5.
Večja moč sesanja
Opremljeno s sistemom sesanja Roborock HyperForce™, S7 uporablja moč sesanja 2500 Pa2, da zajame droben prah na trdih tleh, lase iz preprog in vse vmes.
Čisti dlje časa
Večje pomeni manj dela za vas. 470 ml posoda za prah shranjuje prah iz dneva v dan. 300 ml rezervoar za vodo lahko globinsko očisti do 200 kvadratnih metrov (2150 sqft)6 naenkrat. Vse to napaja Li-ionska baterija z zmogljivostjo 5200 mAh, ki deluje do 3 ure7z enim polnjenjem.
Popolni nadzor na dosegu vaših prstov
Natančno kartiranje
Natančno določena navigacija LiDAR ustvari podrobne zemljevide vašega doma in prepozna vaše sobe v do štirih nadstropjih.
Sledenje poti
Oglejte si natančno pot, ki jo je aparat opravil med čiščenjem, kjer je bilo obrisano in kjer je bilo posesano.
Prikaz preprog
Ko so prepoznane, so preproge samodejno označene na vsakem zemljevidu za lažje upravljanje čiščenja.
Nastavljanje intenzitete čiščenja
Moč sesanja. Moč vibracij. Pretok vode. Tudi poseben način "globokega brisanja" za ultra intenzivno brisanje. Izberite tisto, kar je najboljše za vas.
Prepovedana območja
Nastavite prepovedana območja in nevidne stene, da omejite dostop do težavnih območij ali zaščitite občutljivo pohištvo. Dodatki niso potrebni.
Napredno načrtovanje
Nastavite samodejno čiščenje, ki ustreza vašemu življenju. Očistite določene prostore ob določenem času, večkrat na dan, vso hišo enkrat na teden in vse vmes.
Glasovno upravljanje
Podpora za Amazon Alexa, Google Home in Siri Shortcuts vam omogoča ukazovanje vašega robota z vašim glasom.
Pogosto čistite. Redko praznite.
Združljiv z Roborock postajo za samodejno praznjenje.
Prihaja leta 2021.
*Samo za upodobitev. Končna zasnova izdelka se lahko spremeni.
Navigacija PreciSense™ LiDAR
Samodejno prepoznavanje sobe
Kolesca in krtače Scratchsafe™
Niz senzorjev Sensient™
Pralni E118 nazivni zračni filter
Prilagodljivi algoritmi poti
Samodejno polnjenje
Ključavnica za otroke
Indikatorske lučke stanja
1.
Na podlagi notranjih preskusov, ki jih je opravil proizvajalec. Izraz se nanaša na integrirani modul brisanja tal, ki ga je mogoče poganjati tako, da proizvaja izmenične vibracije visoke hitrosti do 3000 krat/min, tj. do frekvence 50 Hz, ki je znotraj »soničnega« območja (20 do 20.000 Hz).
2.
Na podlagi notranjih preskusov, ki jih je opravil proizvajalec v skladu s standardi IEC 62885-2:2016 / 5.8.
3.
Na podlagi notranjih preskusov, ki jih je opravil proizvajalec, je mogoče modul za brisanje tal dvigniti do 5 mm.
4.
Primeren za preproge s kratkimi vlakni, ki niso daljša od 4 mm.
5.
V primerjavi s predhodnimi izdelki Roborock.
6.
Na podlagi notranjih preskusov, ki so bili opravljeni na trdih tleh s polnim rezervoarjem za vodo, polno baterijo in majhnim pretokom vode. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na značilnosti prostora. Doseg je ocena, ki temelji na predpostavki, da je 20 % površine pokrite s pohištvom in je ni treba brisati.
7.
Na podlagi notranjih preskusov, ki jih je opravil proizvajalec s »Tihim načinom« na trdih tleh s polno baterijo in brez priključenega sistema s krpo. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na domače okolje.
8.
Preizkusila neodvisna tretja oseba v skladu s standardi EN 1822-1:2009
